Артикул: ANT70-1800
D-Link ANT70-1800
Внешняя направленная антенна ANT70-1800 работает как в диапазоне частот 2,4 ГГц, так и в диапазоне 5 ГГц, и оснащена разъемом N Plug. Коэффициент усиления антенны: 14 dBi (для 2,4 ГГц) / 18 dBi (для 5 ГГц).   Антенна ANT70-1800 предназначена для подключения к беспроводному устройству, оснащенному съемными внешними антеннами, например к точке доступа или маршрутизатору. Штатные съемные антенны маршрутизатора или точки доступа, как правило, обладают меньшим коэффициентом усиления, чем ANT70-1800, поэтому использование данной антенны с коэффициентом усиления 14/18 dBi позволяет существенно увеличить дальность действия беспроводной сети, работающей в диапазоне частот 2,4 ГГц или 5 ГГц, и повысить качество приема/передачи сигнала. Благодаря поддержке широкого диапазона рабочих температур (от -40 до 80 °C) ANT70-1800 может использоваться в неблагоприятных условиях окружающей среды. Разъем N типа обеспечивает совместимость с большинством внешних точек доступа, а кабель-переходник1 с разъемами N Jack и RP-SMA Plug позволяет подключать антенну к беспроводным устройствам, предназначенным для работы внутри помещений.   Антенна ANT70-1800 является идеальным решением для использования с беспроводными устройствами в режиме «точка - точка» (WDS/WDS+AP). В качестве альтернативного варианта, клиенты WISP (Wireless Internet Service Provider) могут также использовать данную антенну для установки надежного соединения между узлом и внешней точкой доступа провайдера. 1Не входит в комплект поставки.
Разъем
• N Plug
Диапазоны частот
• 2,4 ГГц - 2,5 ГГц • 4,9 ГГц - 5,875 ГГц
• 14 dBi (2,4 ГГц) • 18 dBi (5 ГГц)
VSWR
• 2.0 : 1 Max.
Поляризация
• Линейная, вертикальная
HPBW по горизонтали
• 30° ± 5° (2,4 ГГц) • 15° ± 3° (5 ГГц)
HPBW по вертикали
Сопротивление
• 50 Ом
• 50 Вт
Грозозащита
• DC Ground
• 172 x 26 x 218 мм
• 0,6 кг
• 180 км/ч
Рабочая температура
• От -40 до 80 °C
Влажность при эксплуатации
• 95% при 25 °C
• Антенна ANT70-1800 • Комплект для монтажа • Краткое руководство по установке
ANT70-1800/B1
Внешняя направленная антенна 2,4/5ГГц, 14/18dBi, N Plug (Кабель и модуль грозозащиты не входят в комплект поставки)
Беспроводные точки доступа • DAP-1360U • DAP-2695 • DAP-3860 • DWL-8720AP • DWL-6720AP
Модуль грозозащиты • ANT-SP
ANT70-1800/Bx Вид спереди
D-Link DCH-M225
DCH-M225 D-Link DCH-M225
D-Link DWA-520
DWA-520 D-Link DWA-520
D-Link DWL-2200AP
DWL-2200AP D-Link DWL-2200AP
D-Link ANT24-1600N
D-Link DSL-2640U/R1
D-Link DIR-X1530
DIR-X1530 D-Link DIR-X1530
D-Link DWA-566
DWA-566 D-Link DWA-566
D-Link DWR-953
DWR-953 D-Link DWR-953
D-Link DSL-2520U/BRU/D
D-Link DGS-1100-26
D-Link DQS-5000-54SQ28
