Артикул: DAP-1160
D-Link DAP-1160
Рекомендованная замена - DAP-1360
Подключение к беспроводной сети для дома и небольшого офиса
Беспроводная точка доступа 802.11g DAP-1160 предназначена для создания беспроводной сети дома или небольшого офиса. Подключение DAP-1160 к широкополосному модему позволяет организовать совместный беспроводный доступ пользователей к Интернет, а также осуществлять поиск информации в Интернет, проверять электронную почту и общаться в чатах с друзьями и семьей.
Защита данных, передаваемых по беспроводной сети
Для обеспечения защиты сети и передаваемых по ней данных точка доступа DAP-1160 поддерживает протоколы шифрования WEP (128/152-бит), WPA, WPA2. Помимо этого точка доступа DAS-1160 снабжена такими инструментами, позволяющими ограничить доступ извне к сети дома или офиса, как фильтрация МАС-адресов и функция Disable SSID Broadcast,.
Поддержка различных режимов работы
DAP-1160 может быть настроена для различных режимов работы, включая такие режимы, как (1) точка доступа - для работы в качестве концентратора для подключения беспроводных пользователей; (2) клиент точки доступа – для подключения к другой точке доступа; (3) мост – для объединения двух беспроводных групп; (4) мост с точкой доступа – для работы в качестве моста и концентратора одновременно; (5) повторитель – для увеличения радиуса действия беспроводной сети; (6) клиент маршрутизатора WISP- для совместного подключения к Интернет домашних и офисных компьютеров с портами Ethernet без дополнительного маршрутизатора; (7) повторитель WISP – для организации совместного доступа к Интернет компьютеров как с портами Ethernet, так и с беспроводными интерфейсами без установки дополнительного маршрутизатора.
Мастер по быстрой установке (Quick Setup Wizard) D-Link позволяет настроить устройство в считанные минуты. С помощью этой программы можно легко настроить само устройство, обеспечить удобство подключения новых беспроводных устройств к сети и создать, не прилагая особых усилий, беспроводную сеть для дома или офиса.
Режим точки доступа
Беспроводные компьютеры подключаются к сети, используя DAP-1160 в качестве центральной точки подключения
Режим клиента точки доступа
Игровая консоль с портом Ethernet использует DAP-1160 в качестве беспроводного интерфейса для подключения к Интернет
Режим моста
Две сети LAN соединяются друг с другом с помощью двух точек доступа DAP-1160 (Компьютеры с беспроводным интерфейсом не могут подключиться к сети)
Режим моста точки доступа
Две сети LAN соединяются друг с другом с помощью двух точек доступа DAP-1160 (Компьютеры с беспроводным интерфейсом могут подключиться к сети).
Режим повторителя
Расширение радиуса действия беспроводного маршрутизатора с помощью использования точки доступа DAP-1160.
Режим клиента маршрутизатора WISP
Подключение персональных компьютеров к Интернет с помощью точки доступа DAP-1160.
Режим повторителя WISP
Подключение к Интернет персональных и портативных компьютеров с помощью точки доступа DAP-1160
  • 802.11g
  • 802.11b
  • 802.3/802.3u 10Base-T/100Base-TX Ethernet
    Интерфейсы устройства
  • 802.11g беспроводная LAN
  • 2 порта 10/100Base-TX Ethernet LAN
    Память
  • Flash-память - 4Мбайт
  • DRAM - 16Мбайт
    2,4 – 2,4835 ГГц
    Количество каналов
  • FCC: 11
  • ETSI: 13
    Схемы модуляции
    Режимы работы
  • Точка доступа
  • Клиент точки доступа
  • Мост
  • Повторитель
  • Мост с точкой доступа
  • Клиент маршрутизатора WISP
  • Повторитель WISP
    Съемная всенаправленная антенна с коэффициентом усиления 2dBi (с разъемом RP-SMA)
    Скорость передачи данных1
  • 802.11g: 6/9//12/18/24/36/48/54 Мбит/с
  • 802.11b: 1/2/5.5/11 Мбит/с
    (802.11b, PER 8%)
  • 11Мбит/с: -80dBm
  • 5,5Мбит/с: -84dBm
  • 2 Мбит/с: -87dBm
  • 1 Мбит/с: -88 dBm
    (802.11g, PER 10%)
  • 54 Мбит/с: -65dBm
  • 48Мбит/с: -66dBm
  • 36Мбит/с: -70dBm
  • 24Мбит/с: -74dBm
  • 18Мбит/с: -77dBm
  • 12Мбит/с: -79dBm
  • 9Мбит/с: -81dBm
  • 6Мбит/с: -82dBm
    Выходная мощность передатчика
    (802.11b, при комнатной температуре 25 С)
    11, 5.5, 2 и 1Мбит/с: 16 dBm (типичная)
    (802.11g, при комнатной температуре 25 С)
    54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/с: 14dBm
  • Wi-Fi Protected Access (WPA/ WPA2-PSK, WPA/WPA2-EAP)
  • TKIP, AES
  • Фильтрация МАС-адресов
  • Функция SSID broadcast disable
    QUALITY OF SERVICE (QoS)
    Wi-Fi Multimedia (WMM)
    Управление устройством
    Web-интерфейс управления на основе Internet Explorer v.6 или выше, Netscape Navigator v.6 или выше или другого браузера с поддержкой Java.
  • Power (Питание)
  • Status (Статус)
  • Link/Act
  • WEP/WPA
  • MAC Ctrl
  • BRIGE/REPEATER
  • LAN1
  • LAN2
    Питание на входе
    5В постоянного тока 2А через внешний адаптер питания
    144 x 109 x 30 мм
    229 г
    MTBF
    >30 000ч
    Рабочая температура
    От 0˚ до 55˚C
    Температура хранения
    От -10˚ до 70˚C
    Рабочая влажность
    От 10% до 90%, без образования конденсата
    Влажность хранения
    От 5% до 95%, без образования конденсата
  • FCC Class B
  • CE
  • C-Tick
  • Wi-Fi
DAP-1160 беспроводная точка доступа 802.11g, до 54 Мбит/с
DAP-1160/A Вид спередиВид сзади
Обновление ПО FW120b02(0522120039)
Обновление ПО (v1.10.b15)
D-Link DCF-660W/WK
D-Link DWL-700AP
DWL-700AP D-Link DWL-700AP
D-Link DWA-120
DWA-120 D-Link DWA-120
D-Link ANT24-ODU3M
D-Link DWL-1500
DWL-1500 D-Link DWL-1500
D-Link ANT24-0500
ANT24-0500 D-Link ANT24-0500
D-Link DAP-3860
DAP-3860 D-Link DAP-3860
D-Link ACS-AP-CONSOLE
D-Link DWR-953
DWR-953 D-Link DWR-953
