Артикул: DCS-6111
D-Link DCS-6111
Рекомендованная замена - DCS-6113
Мощная система дневного и ночного наблюдения
Купольная камера DCS-6111 разработана главным образом для дневного и ночного наблюдения. Использование технологии WDR VGA Progressive CMOS улучшает производительность при различном освещении, обеспечивая высочайшее качество изображения. Поддержка WDR (Wide Dynamic Range) обеспечивает высокое разрешение, более четкое изображение в условиях освещения высокого контраста (например, мощная подсветка) и значительно улучшает качество видео в режиме реального времени. Использование решений System-on-Chip (SoC) обеспечивает создание более качественного видеосжатия в форматах MPEG-4 и MJPEG. DCS-6111 также оснащен встроенным варифокальным объективом с ИК подсветкой для ночного освещения, что делает камеру идеальным решением для круглосуточного наблюдения.
Функция WDR (Wide Dynamic Range) обеспечивает четкое изображение даже при подсветке сзади, когда интенсивность освещения может значительно измениться. Камера DCS-6111 может с успехом применяться в условиях с высокой контрастности. Например, находясь внутри помещения, камера DCS-6111 позволяет осуществлять наблюдение в условиях интенсивного солнечного света или искусственного входящего света.
Поддержка РоЕ
Для  осуществления  эффективного  наблюдения  внутри  помещения  и  за  его  пределами  видеокамера  DCS-6111 оснащена  встроенным интерфейсом 802.3af PoE,  что  облегчает  процесс  установки  и  в  то же  время  дает  возможность поместить  камеру  там,  где  это необходимо.  Помимо  этого,  устройство  оснащено  портом 10/100Base-TX Ethernet  для  подключения  к  сети Ethernet  или  к широкополосному Интернет через шлюз или маршрутизатор.
Универсальный варифокальный объектив
DCS-6111 оборудовано варифокальным объективом 3.3 ~ 12 мм, который позволяет регулировать фокусное расстояние до желаемых объектов. При коротком фокусном расстоянии можно получить более широкий угол обзора, тогда как при длинном фокусном расстоянии – угол обзора уменьшается, и это позволяет изменять масштаб в зависимости от удаленности наблюдаемого объекта.
Простота настройки и легкость использования
Сетевая камера  поддерживает функцию Universal Plug-n-Play,  что  позволяет  компьютерам  с  операционными  системами Windows 2000/XP/Vista  автоматически распознать  камеру  и  добавлять ее  в  сеть. Подписавшись  на  один  из  бесплатных  сервисов Dynamic DNS, можно  присвоить камере  легко  запоминаемое  доменное  имя (например, mycamera.dlinkddns.com). Это  даст  возможность пользователям  получать доступ к камере, даже не зная ее реального IP-адреса. Программное обеспечение D-ViewCam позволяет просматривать изображение сразу с 32 камер на экране одного компьютера. Пользователи могут настроить автоматическое уведомление по e-mail для мгновенного получения информации о нештатных событиях.
Поддержка сетевых протоколов
IPv4, IPv6, TCP/IP, RTSP, RTP, RTCP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, UPnP, DDNS, PPPoE, IGMP, HTTP, Samba-клиент, Фильтрация IP-адресов, 3GPP, LLTD
Встроенный сетевой интерфейс
Порт 10/100BASE-TX Ethernet,  RJ-45
• Сохранение стоп-кадров в формате JPEG
• Одновременное сжатие в форматах MPEG4/MJPEG
• Одновременная двусторонняя передача звука
• MPEG-4 поверх UDP, TCP или HTTP
• Поток многоадресных данных MPEG-4
• MJPEG поверх HTTP
• Поддержка мобильного видеонаблюдения стандарта 3GPP
• До 10 пользователей, одновременно просматривающих изображение с камеры
Разрешение видео
• MPEG-4/MJPEG разрешение видео 640x480 (VGA)
• До 30 кадров/с с разрешением 176 x 144
• До 30 кадров/с с разрешением 320 x 240
• До 30 кадров/с разрешением 640 x 480
Функционал видео
• Настройка качества, размера и скорости передачи изображения
• Наложение времени  и текста
• 3 окна для настройки обнаружения движения
• 5 настраиваемых масок конфиденциальности (privacy masks)
• Поворот и зеркальное отображение изображения
• Настройка яркости, цветовой насыщенности и контраста изображения
• Автоматический контроль усиления (AGC), автоматическая настройка белого (AWB), автоматическая настройка экспозиции (AES)
Скорость передачи видео
20Кбит/с – 4Мбит/с
Спецификации камеры
• 1/4-дюймовый сенсор WDR VGA CMOS
• Линза: 3,3-12мм, фокусное расстояние 1,4-2,9
• Углы обзора:
  63° ~ 18° - по горизонтали
  47° ~ 13° - по вертикали
• Съемный инфракрасный фильтр: Автоматически/По расписанию/ Вручную
• Минимальное освещение: 1,5  Лк / F1.4
Аудио
• Сжатие и скорость передачи данных:
   + Сжатие голоса(GSM-AMR), скорость передачи данных:   4,75 Кбит/с ~ 12,2 Кбит/с
   + Кодирование аудио (MPEG-4, AAC), скорость передачи данных:  16 Кбит/с ~128 Кбит/с
• Интерфейс: разъем для внешнего микрофона и динамик
• Поддержка SIP-протокола (двусторонняя передача аудио)
• Поддержка аппаратного и программного выключения звука
ИК-подсветка
Дальность  освещения при 12 светодиодах  и световом сенсоре – 20 м
Управление событиями
• Недельное расписание для включения датчика обнаружения движения
• Уведомление о событиях и загрузка снимков кадр/видео с использованием HTTP, SMTP, или FTP
• Возможность настройки нескольких HTTP-, SMTP- или FTP-серверов
• Гибкие настройки уведомления о событиях
• Использование нескольких методов записи позволяет облегчить процесс копирования
Удаленное управление
• Настройки через Web-браузер
• Полученные снимки и клипы могут сохраняться на жестком диске или сетевом массиве  через web-браузер
• Аутентификация по паролю
• Цифровое шифрование HTTP и RTSP
• HTTPS streaming1
• Список разрешенных/запрещенных пользователей удаленного доступа
Функции утилиты D-Viewcam
• Удаленное управление за 32 IP-камерами Отображение 32 камер на одном экране
• Поддержка всех функций управления, предоставленных в web-интерфейсе
• Опция записи изображения по срабатыванию затвора или вручную
• Операционная система: Microsoft Windows 2000, XP, Vista
• Браузер: Internet Explorer, Firefox, Netscape, Mozilla, Opera
Внешний интерфейс устройства
Один D/I -интерфейс и один D/O –интерфейс для внешнего сенсора и сигнализации
Сетевые интерфейсы
• IEEE 802.3/802.3u, 10/100BASE-TX Ethernet порт
• Поддержка полудуплексного/ полнодуплексного режимов
• Управление потоком 802.3x для полнодуплексного режима
• Поддержка IEEE 802.3af PoE
2-х цветный индикатор
DCS-6111   IP-камера с возможностью ночной съемки и сенсором WDR
DCS-6111 Вид спереди
D-Link DCS-G900
DCS-G900 D-Link DCS-G900
D-Link DCS-5230L
DCS-5230L D-Link DCS-5230L
D-Link DCS-942L
DCS-942L D-Link DCS-942L
D-Link DCS-2100+
DCS-2100+ D-Link DCS-2100+
D-Link DCS-2136L
DCS-2136L D-Link DCS-2136L
D-Link DCS-935L
DCS-935L D-Link DCS-935L
D-Link DCS-960L
DCS-960L D-Link DCS-960L
D-Link DNR-326
DNR-326 D-Link DNR-326
D-Link DCS-933L
DCS-933L D-Link DCS-933L
D-Link DCS-950G
DCS-950G D-Link DCS-950G
D-Link DIR-842/S2
DIR-842/S2 D-Link DIR-842/S2
D-Link DCS-3714
DCS-3714 D-Link DCS-3714
D-Link DCS-6620
DCS-6620 D-Link DCS-6620
D-Link DES-1024A
DES-1024A D-Link DES-1024A
D-Link DCS-6817
DCS-6817 D-Link DCS-6817
D-Link KVM-221
KVM-221 D-Link KVM-221
D-Link DCS-32-2
DCS-32-2 D-Link DCS-32-2
D-Link DCS-34-2
DCS-34-2 D-Link DCS-34-2
