Артикул: DEM-220R/C
D-Link DEM-220R/C
Двунаправленные SFP-трансиверы DEM-220T/220R* Fast Ethernet для оптического кабеля – это внешние трансиверы, разработанные для установки в порты SFP (Small Form-Factor Pluggable) сетевых устройств с целью приема и передачи данных по оптоволокну. Трансиверы  выполнены в компактном корпусе и обеспечивают интерфейс 100Base-BX для надежной передачи данных на дальние расстояния и гибкости, которые необходимы в современных оптоволоконных сетях.
Идеальное решение для применения на дальние расстояния
Трансиверы DEM-220T/220R могут использоваться для установки связи между коммутаторами, серверами и оптическими модулями в сетях провайдеров или сетях MAN (Metropolitan Area Network). Осуществляя передачу данных по оптоволокну на расстоянии до 20 км, эти трансиверы обеспечивают работу с минимальным искажением сигнала и без потери производительности на протяженных оптических каналах связи.
Надежная передача данных
Трансиверы DEM-220T/220R обеспечивают прием и передачу сигналов по одному оптоволокну, используя две длины волны. Эти трансиверы используются в паре. DEM-220T использует длину волны 1550нм для передачи данных и 1310нм – для приема. DEM-220R наоборот использует длину волны 1310нм для передачи данных и 1550нм – для приема.
Соответствие стандартам
Трансиверы DEM-220T/220R используют стандартный симплексный разъем для подключения по оптоволокну. Трансиверы соответствуют стандартам отрасли и обеспечивают взаимодействие с определенными моделями коммутаторов D-Link. Поддержка замены в горячем режиме позволяет сетевым администраторам подключать или отключать SFP-трансиверы, не отключая питания самого устройства.
Прочный корпус
Каждый трансивер помещен в прочный металлический корпус SFP (Small Form Pluggable), что позволяет повысить долговечность устройства.
Стандарт
• IEEE 802.3ah 100Base-BX   Длина волны
• Tx: 1310 нм, Rx: 1550 нм   Разъем
• Симплексный LC   Тип форм-фактора
• SFP   Тип оптоволокна
• Одномодовый оптический кабель 9/125 мкм   Расстояние передачи данных
• До 20 км   Скорость подключения
• 155 Мбит/с   Диапазон мощности передачи
• От -14 до -8 dBm   Диапазон мощности приема
• От -32 до -3 dBm   Чувствительность оптического приемника
• -32 dBm   Мин. бюджет мощности
• 18 dB   Макс. бюджет мощности
• 30 dB   Тип полировки
• UPC   Питание
• 3,3 В   Источник питания
• 200 мА   Тепловыделение
• 1,78 кДж/час   MTBF
• 3 259 763 ч   Рабочая температура
• От 0 до 70 С   Температура хранения
• От -40 до 85С   Рабочая влажность
• от 5% до 95%    Влажность хранения
• от 5% до 95%    Размеры
• 55,5 x 13,4 x 11,28 мм   Вес
• 19,1 г   Сертификаты EMI
• FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, VCCI Class B   Безопасность
• TUV, UL, FDA   RoHS
• Соответствует
DEM-220R/C   WDM SFP-трансивер с 1 портом 100Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км)
DEM-220R/C/C Вид спередиВид справа
D-Link DXS-5000-54S
D-Link DEM-211
DEM-211 D-Link DEM-211
D-Link DEM-423XT
DEM-423XT D-Link DEM-423XT
D-Link DGS-1005A
DGS-1005A D-Link DGS-1005A
D-Link DES-1016D
DES-1016D D-Link DES-1016D
D-Link DEM-CB700S
DEM-CB700S D-Link DEM-CB700S
D-Link DES-1016/A
DES-1016/A D-Link DES-1016/A
D-Link DGS-1210-20/F1
D-Link DWL-2700AP
DWL-2700AP D-Link DWL-2700AP
D-Link DWA-131/E
DWA-131/E D-Link DWA-131/E
D-Link DES-6305
DES-6305 D-Link DES-6305
D-Link DGS-1024D/GE
D-Link DWA-171
DWA-171 D-Link DWA-171
D-Link DSL-300G
DSL-300G D-Link DSL-300G
D-Link DGS-3427
DGS-3427 D-Link DGS-3427
D-Link DSL-G804V
DSL-G804V D-Link DSL-G804V
D-Link DGS-3426
DGS-3426 D-Link DGS-3426
D-Link DSL-G225
DSL-G225 D-Link DSL-G225
