Артикул: DGS-1005C
D-Link DGS-1005C
  Неуправляемый коммутатор DGS-1005C с 5 портами 10/100/1000Base-T представляет собой недорогое решение для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Коммутатор поддерживает функцию Plug-and-play, которая обеспечивает простую установку, и предоставляет широкую полосу пропускания.   Высокоскоростная работа в сети Обеспечивая скорость передачи данных до 2000 Мбит/с в режиме полного дуплекса, коммутатор DGS-1005С является идеальным решением для быстрой передачи файлов, игр в режиме онлайн и передачи потокового мультимедиа без задержек. Коммутатор оснащен индикаторами для каждого порта, позволяющими быстро определить статус соединения. DGS-1005С также поддерживает функцию автоматического определения полярности MDI/MDIX, что позволяет напрямую подключить к каждому порту сетевое устройство, используя обычный Ethernet-кабель на основе витой пары.   Экономия электроэнергии Коммутатор DGS-1005С использует стандарт 802.3az Energy Efficient Ethernet, обеспечивающий автоматическое сохранение электроэнергии и снижение тепловыделения без влияния на производительность и функциональные характеристики. Если подключенный к порту коммутатора компьютер выключен, или передача данных не выполняется, то порт автоматически перейдет в спящий режим, существенно снижая потребляемую энергию. Кроме того, коммутатор определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии. Обе эти функции работают вместе  для автоматического сохранения энергии.   Установка Plug-and-play Коммутатор DGS-1005C поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Благодаря поддержке Plug-and-play процесс создания локальной сети значительно упрощается, и в своей домашней сети или сети офиса Вы можете совместно использовать файлы, музыку и видео или запускать многопользовательские сетевые приложения. Управление потоком 802.3x на каждом порту минимизирует потерю пакетов при переполнении входящего буфера порта, что обеспечивает надежное соединение всех подключенных устройств.   Потоковая передача данных Коммутатор DGS-1005C поддерживает функцию QoS, которая приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, даже в сетях с интенсивным трафиком. Поддержка QoS обеспечивает эффективную передачу медиаданных и высокое качество звонков VoIP.
• 5 портов 10/100/1000Base-T
• Power (на устройство) • Link/Act (на порт)
• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • Управление потоком IEEE 802.3x • IEEE 802.1p QoS (4 очереди, Strict Mode) • IEEE 802.3az Energy Efficiency Ethernet • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах • Поддержка режима полу-/полного дуплекса для скорости 10/100 Мбит/с • Jumbo-фреймы размером до 9 216 байт • Метод «Back pressure» в режиме полудуплекса • Автосогласование скорости на каждом порту • Диагностика кабеля
Скорость фильтрации/передачи пакетов • Ethernet: 14 880 пакетов в секунду • Fast Ethernet: 148 800 пакетов в секунду • Gigabit Ethernet: 1 488 000 пакетов в секунду
Буфер пакетов • 256 КБ
Размеры • 106 x 87 x 21,45 мм
Вес • 108 г
• Внешний адаптер питания:    - Выход: 12 В постоянного тока 0,5 А
Потребляемая мощность
• В режиме ожидания: 0,7 Вт • Максимальная потребляемая мощность: 3 Вт
• Максимальное тепловыделение: 13,65 БТЕ/час
• 1 982 497
• Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -40 до 70 °C
• При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 95% без конденсата
• Коммутатор DGS-1005C • Адаптер питания • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон
EMI
• CE Class B • CE (LVD 2006/95/EC)
Декларация о соответствии в области связи на DGS-1005C
DGS-1005C  Неуправляемый коммутатор с 5 портами 10/100/1000Base-T, функцией энергосбережения и поддержкой QoS
DGS-1005C/A Вид спередиВид справаВид сзади
D-Link DGS-1224T
DGS-1224T D-Link DGS-1224T
D-Link DXS-1100-16SC
D-Link DES-6508
DES-6508 D-Link DES-6508
D-Link DGS-3130-30PS
D-Link DIS-S310LX
DIS-S310LX D-Link DIS-S310LX
D-Link DES-121G
DES-121G D-Link DES-121G
D-Link DGS-1100-10MPP
D-Link DWS-3160-24TC
D-Link DSS-100E-6P
D-Link DES-7011
DES-7011 D-Link DES-7011
