Артикул: DHN-910
D-Link DHN-910
Технология HomePNA 2.0 поможет Вам очень просто построить сеть, работающую по телефонной проводке, на скорости 10 Мбит/сек. Новый стандарт HomePNA 2.0 предусматривает вдесятеро большую скорость, чем устаревший HomePNA 1.0, но совместимость поддерживается сверху вниз. Сеть получается полнофункциональной, пользователи получают доступ к общим ресурсам, таким, как принтерам, файлам, доступу в Интернет. При этом используется существующая кабельная система и не требуются дополнительные концентраторы или другие подобные устройства.
Комплект оборудования DHN-910 включает все необходимое оборудование
- 2 адаптера DHN-520, программное обеспечение, кабели - для быстрого построения HomePNA сети из 2 компьютеров.
Стандарт HomePNA 2.0 является эффективной альтернативой технологии Ethernet так как:
  • Имеет шинную архитектуру проводки, что снижает затраты на пассивное оборудование сети (кабель и т.д.)
  • Менее требователен к среде передачи
  • При той же среде передачи обеспечивает передачу данных на значительно большее расстояние
  • Позволяет совмещать передачу голоса и данных
    по одной физической линии.
  • Cкорость передачи данных автоматически настраивается
    в зависимости от параметров среды передачи, что оптимизирует пропускную способность канала.
  • Максимальная скорость - 10Mbps
  • Преимущества HomePNA 2.0 особенно ярко раскрываются при создании Домашней сети, где никакой дополнительной проводки не требуется
  • Соединении в сеть компьютеров, расположенных на большом расстоянии (более 100м) друг от друга.
  • Поддерживается MS Windows 2000 и 98SE.
  • Разделяет файлы, принтеры, модемы
    среди сети компьютеров
  • Высокоскоростная передача данных 10Mbps на расстоянии до 305м
    по телефонной проводке с последующим понижением скорости по мере увеличения расстояния
  • Возможность использования различных сред передачи: витая пара, телефонная проводка, коаксиальный кабель и т.д.
  • Совместим с оборудованием предыдущего стандарта HomePNA 1.0. работающего на скорости 1Mbps
  • Не требует дополнителнительного места на столе
    так как вставляется внутрь компьютера.
  • Не нужно дополнительное оборудование для построения сети из 2-х компьютеров
  • Не нужна высокая квалификация и дополнительные материалы
    для построения сети
Порты:
  • Два RJ-11 (HomePNA 2.0)
Скорость:
  • 1Мб HomePNA 1.0
  • 10Мб HomePNA 2.0
  • Автоопределение
Шина:
  • PCI 2.1 (Bus Master)
Светодиодные индикаторы
  • Link,Active
  • FCC Class B
  • CE Class B
  • VCCI Class B
  • C-Tick
  • BSMI Class B
Комплект включает:
  • 2 x Адаптер HomePNA
  • 2 x Обычных телефонных кабеля
  • 3 x Инструкция по установке
  • 2 x Driver + Software CDs
DHN-910  Полный комплект оборудования для объединения в сеть HomePNA двух компьютеров
D-Link DE-220PT
DE-220PT D-Link DE-220PT
D-Link DE-528T/CT
DE-528T/CT D-Link DE-528T/CT
D-Link DFE-520TX
DFE-520TX D-Link DFE-520TX
D-Link DFE-520TX/A
D-Link DFE-528TX
DFE-528TX D-Link DFE-528TX
D-Link DME-560CT
DME-560CT D-Link DME-560CT
D-Link DFE-530TX+
DFE-530TX+ D-Link DFE-530TX+
D-Link DFE-551FX
DFE-551FX D-Link DFE-551FX
D-Link DES-3350SR
DES-3350SR D-Link DES-3350SR
D-Link DSL-30CF/RS
D-Link DEM-434XT
DEM-434XT D-Link DEM-434XT
D-Link DIR-825/AC/G
D-Link DSL-562T
DSL-562T D-Link DSL-562T
D-Link ANT70-SP
ANT70-SP D-Link ANT70-SP
D-Link DES-1016D
DES-1016D D-Link DES-1016D
D-Link DCS-5030L
DCS-5030L D-Link DCS-5030L
