Артикул: DIS-S330R
D-Link DIS-S330R, Трансиверы
Промышленные двунаправленные гигабитные SFP-трансиверы DIS-S330T и DIS-S330R (работают в паре) для одномодового оптического кабеля разработаны для установки в порты SFP (Small Form-Factor Pluggable) сетевых устройств с целью приема и передачи данных по оптоволоконному кабелю. Данные трансиверы выполнены в компактном корпусе и обеспечивают высокоскоростную и надежную передачу данных на дальние расстояния до 30 км, а также простоту в установке. Широкий диапазон рабочих температур (от -40 до 85 °C) позволяет использовать DIS-S330T и DIS-S330R в неблагоприятных условиях окружающей среды.
Идеальное решение для применения на дальних расстояниях
Трансиверы DIS-S330T и DIS-S330R могут использоваться для соединения между собой коммутаторов, серверов и оптических модулей в сетях учебных учреждений или сетях MAN (Metropolitan Area Network). Обеспечивая передачу данных по оптоволоконному кабелю на расстоянии до 30 км, данные трансиверы обеспечивают работу с минимальным искажением сигнала и без потери производительности на протяженных оптических каналах связи.
Надежная передача данных
Трансиверы DIS-S330T и DIS-S330R обеспечивают прием и передачу данных по одному волокну, используя две разные длины волн. Данные трансиверы используется в паре. На одной стороне трансивер использует одну длину волны для передачи и вторую длину волны для приема данных. На другой стороне второй трансивер работает наоборот.
Соответствие стандартам
Трансиверы DIS-S330T и DIS-S330R используют стандартный симплексный разъем (LC-коннектор) для подключения оптоволоконного кабеля. Они соответствуют промышленным стандартам и совместимы с гигабитными коммутаторами D-Link. Все трансиверы D-Link поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем. Это позволяет подключать или отключать трансиверы без прерывания работы остальной сети, что облегчает техническое обслуживание и значительно сокращает время простоя.
Тип форм-фактора • SFP
Разъем • Симплексный LC
Расстояние передачи данных • 30 км
Выходная оптическая мощность (Tx) • Макс.: 2 дБм • Мин.: -3 дБм
Чувствительность • -23 дБм
Питание • 3,3 В
Макс. входной ток • 300 мА
DIS-S330R/30KM/A1A Промышленный WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 30 км)
DIS-S330R/A Вид спередиВид справаВид справаВид сверху
D-Link DGS-1210-52/B
D-Link DES-6003
DES-6003 D-Link DES-6003
D-Link DPS-500A
DPS-500A D-Link DPS-500A
D-Link DES-3828P
DES-3828P D-Link DES-3828P
D-Link DES-1016D/G1
D-Link DES-6310
DES-6310 D-Link DES-6310
D-Link DEM-330R/E1
D-Link DES-1016A
DES-1016A D-Link DES-1016A
D-Link DIS-PWR40AC
D-Link DGS-1224T
DGS-1224T D-Link DGS-1224T
D-Link DGS-3224TGR
DGS-3224TGR D-Link DGS-3224TGR
D-Link DIS-S301SX
DIS-S301SX D-Link DIS-S301SX
D-Link DGS-3208TG
DGS-3208TG D-Link DGS-3208TG
D-Link DGS-3620-28PC
D-Link DES-3528_RFB
D-Link DGS-1016TL
DGS-1016TL D-Link DGS-1016TL
D-Link DSL-500T/RU
