Артикул: DKVM-4U/A
D-Link DKVM-4U/A
Переключатель D-Link DKVM-4U KVM является удобным устройством, которое позволяет управлять 4 компьютерами, используя только один монитор, клавиатуру и мышь. Монитор и два устройства ввода информации подключаются непосредственно к этому KVM-переключателю, а не к компьютеру клиента. Для офисных пользователей, нуждающихся в нескольких компьютерах, этот KVM-переключатель устраняет потребность в нескольких мониторах, клавиатурах и мышах, экономя средства и рабочее пространство. DKVM-4U также является экономически эффективным решением для управления несколькими серверами в компьютерном помещении, позволяя инженеру ловко манипулировать всеми подключенными компьютерами через один монитор, клавиатуру и мышь.
Экономия средств и пространств
DKVM-4U позволяет управлять 4 компьютерами от единственной клавиатуры, монитора и мыши, таким образом не обязательно покупать монитор, клавиатуру и мышь для каждого ПК. Ваш рабочий стол будет выглядеть менее хаотично. KVM-переключатель может быть размещен под столом, с комплектом 4 кабелей KVM, подключенных через этот переключатель к 4 компьютерам. Каждый комплект KVM-кабеля включает видеокабель для разъема VGA компьютера и один кабель USB 2.0 для USB-порта компьютера. От KVM-переключателя можно подключиться к 2 USB-устройствам: USB-клавиатуре и USB-мыши. 2 комплекта KVM-кабелей обеспечивают легкое подключение к 2 компьютерам, остальные KVM-кабели являются дополнительными.
Простота управления
Можно быстро переключаться между компьютерами индивидуальных клиентов, нажимая кнопку на DKVM-4U или нажимая на «горячие» клавиши на клавиатуре. KVM-переключатель подтверждает переключение звуковым сигналом, и индикатором ПК, который в настоящее время обслуживается консолью. Все подключенные ПК автоматически сканируются каждые 10 секунд, таким образом монитор, клавиатура и мышь обновляются каждый раз при переключении на выбранный ПК. Автоматический опрос состояния клавиш CAPS LOCK, NUM LOCK и SCROLL LOCK для каждого компьютера. DKVM-4U гарантирует, что компьютер клиента не откажет при отключении от KVM-переключателя.
Поддержка мониторов с высоким разрешением
DKVM-4U поддерживает мониторы VGA, SVGA и MultiSync с разрешением до 2048 x 1536 и частотой вертикальной развертки 75 ГЦ (с полосой пропускания до 400МГц) без потери качества изображения.
• Выбранный ПК
• Переключение порта
Корпус
• Пластик
Монитор (локальный)
•VGA
Клавиатура (локальная)
• USB Type-A
Мышь (локальная)
•USB Type-A
Порты для подключения ПК
• 4 портаVGA
Монитор
•VGA
Клавиатура/Мышь
• USB Type-B
Количество ПК
• 4
Автосканирование
• Да
Звуковое уведомление
о переключении
• Да
Переключение
• Кнопка переключения на корпусе • Горячие клавиши
Параметры изображения
Разрешение
для локальной консоли (max)
• 2048x1536
•275 г
•178 х 105 х 30.5  мм
•От портов USB ПК (не требует внешнего адаптера питания)
•Рабочая: от 0° до 50° C •Хранения: от -10° до 60° C
•от 5% до 90% без конденсата
•Переключатель DKVM-4U •Краткое руководство по установке •2 кабеля KVM
Аксессуары
Совместимые KVM кабели
• DKVM-CU/A 1.8 м (VGA+USB) • DKVM-CU3/A 3 м (VGA+USB) • DKVM-CU5/A 4.5 м (VGA+USB)
DKVM-4U/A
4-портовый KVM-переключатель с портами VGA и USB   Дополнительные аксессуары
DKVM-CU/A
     Кабель KVM длиной 1,8 м с разъемом VGA и USB DKVM-CU3/A
   Кабель KVM длиной 3 м с разъемом VGA и USB DKVM-CU5/A
   Кабель KVM длиной 4,5 м с разъемом VGA и USB
DKVM-4U/A/Ax Вид сзадиВид слеваВид справаВид спереди
D-Link DKVM-16
DKVM-16 D-Link DKVM-16
D-Link DKVM-4
DKVM-4 D-Link DKVM-4
D-Link DKVM-IP16LCD/A1
D-Link DKVM-IP16/A1
D-Link KVM-450/A
KVM-450/A D-Link KVM-450/A
D-Link KVM-402
KVM-402 D-Link KVM-402
D-Link KVM-403
KVM-403 D-Link KVM-403
D-Link DKVM-IP1
DKVM-IP1 D-Link DKVM-IP1
