Артикул: DKVM-IP8/T1
D-Link DKVM-IP8/T1
DKVM-IP8 относится к новому классу устройств доступа KVM. Данная модель позволяет подключить до 8 компьютеров и управлять ими как локально, так и удаленно через сеть Интернет.      DKVM-IP8 обеспечивает снятие, оцифровку и сжатие видео, а также его передачу совместно с сигналами клавиатуры и мыши с/на удаленный компьютер. Программное обеспечение удаленного доступа и управления функционирует на встроенных процессорах устройства, а не на серверах с критически важной информацией, что позволяет избежать негативного влияния на работу сервера и производительность сети в целом.   Совместимые кабели DKVM-IPCB    Кабель 3-в-1 (2xPS/2 + VGA) для DKVM-IP8/T1, 1.8 метра DKVM-IPCB5   Кабель 3-в-1 (2xPS/2 + VGA) для DKVM-IP8/T1, 5 метров DKVM-IPVUCB   Кабель 2-в-1 (USB + VGA) для DKVM-IP8/T1, 1.8 метра
Интерфейсы • Порт 10/100Base-TX
Индикаторы • Соединение • Online (подключенный ПК - красный цвет) • Select (выбранный ПК - зеленый цвет)
Кнопки • Переключение порта
Корпус • Металл, возможность монтажа в стойку 19"
Монитор (локальный) • VGA
Клавиатура (локальная) • USB Type-A
Мышь (локальная) • USB Type-A
Порты для подключения ПК
• 8 портов VGA
Монитор • VGA
Клавиатура • PS/2 (сиреневого цвета) или USB Type-A (переходник)
Мышь • PS/2 (зеленого цвета) или USB Type-A (переходник)
Количество ПК • 8
Автосканирование • Да
Интервалы сканирования • от 5 до 99 сек
Удаленное управление по IP адресу • Web-интерфейс
Переключение • Кнопки переключения на корпусе • Горячие клавиши • OSD  меню • Web-интерфейс
Функциональные возможности • Управление несколькими удаленными серверами • Доступ к BIOS • Распределение виртуальной памяти • Шифрование SSL • Отсутствие влияния на производительность • Автоматический выбор оптимального видеоразрешения • Высокопроизводительная калибровка перемещений мыши и синхронизация
Параметры изображения
Разрешение для локальной консоли (max) • 1920x1440
Разрешение для удаленной консоли (max) • 1600x12001
Вес • 2,6 кг
Размеры • 430 х 220 х 44  мм
Питание • Адаптер питания • Выход: 12 В постоянного тока 1 А
Температура • Рабочая: от 0° до 50° C • Хранения: от -20° до 60° C
Влажность • от 0% до 80% без конденсата
• Переключатель DKVM-IP8 • Руководство пользователя • Краткое руководство по установке • Монтажный комплект • Адаптер питания • 2 кабеля KVM • Переходник USB - PS/2
Аксессуары
Совместимые KVM кабели • DKVM-IPCB 1,8 м (VGA+2xPS/2) • DKVM-IPCB5 5 м (VGA+2xPS/2) • DKVM-IPVUCB 1,8 м (VGA+USB)
1DKVM-IP8 не поддерживает стандарт EDID. Указанное разрешение доступно только при подключении к локальной консоли монитора с поддержкой EDID.
Без монитора с поддержкой EDID максимальное разрешение при удаленном подключении составляет 1024х768.
DKVM-IP8/T1  8-портовый переключатель KVM-over-IP с портами VGA, 2 портами USB и 1 портом 10/100Base-TX
Дополнительные кабели
DKVM-IP8/T1/Tx Вид спередиВид слеваВид сзади
Утилита Psetup
D-Link KVM-402
KVM-402 D-Link KVM-402
D-Link KVM-221
KVM-221 D-Link KVM-221
D-Link DKVM-210H
DKVM-210H D-Link DKVM-210H
D-Link DKVM-4K
DKVM-4K D-Link DKVM-4K
D-Link DKVM-CB/1.2M
D-Link DKVM-2U
DKVM-2U D-Link DKVM-2U
D-Link DKVM-CU5/A
DKVM-CU5/A D-Link DKVM-CU5/A
D-Link DKVM-CB15
DKVM-CB15 D-Link DKVM-CB15
D-Link DUB-1340/A
DUB-1340/A D-Link DUB-1340/A
D-Link DSA-5100
DSA-5100 D-Link DSA-5100
D-Link DWL-1500
DWL-1500 D-Link DWL-1500
D-Link DES-3028
DES-3028 D-Link DES-3028
D-Link DES-6505
DES-6505 D-Link DES-6505
D-Link DES-3052
DES-3052 D-Link DES-3052
D-Link DI-614+
DI-614+ D-Link DI-614+
D-Link DWA-548/B
DWA-548/B D-Link DWA-548/B
