Артикул: DU-H4
D-Link DU-H4
Расширьте возможности Вашего PC или Macintosh.
DU-H4 это 4-х портовый концентратор USB, позволяющий подключить к PC или Mac до четырех устройств USB. Также он будет ползен тем пользователям, которые хотят расширить число портов USB в своей системе. Концентратор реализует идею стандартной шины вне корпуса компьютера.
Соединение без проблем.
Концентратор DU-H4 спроектирован так, чтобы обеспечить быстрый и легкий доступ к четырем нисходящим гнездам типа "А" для подключения USB периферии, других концентраторов или устройств. Один восходящий порт типа "В" предназначен для подключения к компьютеру или другому концентратору. Конфигурируемый напрямую из операционной системы, концетратор поддерживает стандарты Microsoft OpenHCI и Intel UniversalHCI.
Поддержка высокой и низкой скоростей передачи.
Как стандартный USB концентратор, DU-H4 накапливает и передает данные от любого подключенного USB устройства в соответствии со спецификациями USB версии 1.1 для обеспечения прозрачного увеличения количества USB портов на шине. Поддерживаются обе скорости передачи: низкая (1.5 Mbps) и высокая (12 Mbps), каждый порт является мостом между периферийным устройством и компьютером.
Гибкое питание - гибкое решение.
Питание на DU-H4 подается по шине и его достаточно для функционирования четырех маломощных USB устройств. При использовании внешнего блока питания (включенного в комплект поставки) к концентратору можно подключать до четырех мощных USB устройств или четыре концентратора с питанием по нисходящей шине.
Широкие возможности для легкого применения.
Диагностические индикаторы, расположенные на верхней крышке концентратора, предоставляют пользователю полную информацию о состоянии портов и питании. Комплект поставки DU-H4 включает все необходимые инструкции по установке и эксплуатации, 6-ти футовый (около 2 метров) кабель типа "А"-"В" и источник питания, тем самым максимально обеспечивая простоту установки и использования устройства.
  • USB спецификация версии 1.1
  • OHCI
  • UHCI
  • Ток нагрузки
  • до 100mA на каждый порт при питании по шине
  • Порты
  • четыре нисходящих порта (USB тип A коннектор)
  • Тип соединения
  • звезда соединенная шиной
  • Требования по подключению
DU-H4  4-портовый USB концентратор
DU-H4/Ax Вид спереди
D-Link DUB-1340/A
DUB-1340/A D-Link DUB-1340/A
D-Link DBT-122
DBT-122 D-Link DBT-122
D-Link DU-520
DU-520 D-Link DU-520
D-Link DU-CP
DU-CP D-Link DU-CP
D-Link DUB-1310
DUB-1310 D-Link DUB-1310
D-Link DHN-120
DHN-120 D-Link DHN-120
D-Link DUB-E100/C
DUB-E100/C D-Link DUB-E100/C
D-Link DUB-2327
DUB-2327 D-Link DUB-2327
D-Link DFL-2560
DFL-2560 D-Link DFL-2560
