Артикул: DWL-AG132
D-Link DWL-AG132
Рекомендованная замена - DWA-160
Беспроводной USB-адаптер D-Link AirPremier AG DWL-AG132 предоставляет возможность высокоскоростного подключения настольных или портативных компьютеров, оснащенных портами USB к беспроводным сетям стандартов 802.11a/g. Поддержка адаптером беспроводной передачи данных в двух частотных диапазонах обеспечивает большую гибкость при развертывании беспроводной сети и минимизирует инвестиции в инфраструктуру сети. Благодаря его использованию можно избежать трудностей с прокладкой к компьютеру кабеля Ethernet или необходимости установки в корпус настольного ПК беспроводного адаптера.
Благодаря поддержке технологии D-Link 108AG, беспроводной USB-адаптер обеспечивает скорость соединения до 108 Мбит/с при работе с другими устройствами семейства 108G или 108AG. Возможность передачи данных в двух частотных диапазонах и наличие сертификата Wi-Fi certified гарантирует, что DWL-AG132 совместим фактически со всеми сетями и устройствами стандартов 802.11a/b/g.
DWL-AG132 поддерживает подключение Plug and Play. Мастер установки обеспечивает простоту установки драйверов устройства и его настройку. Утилита настройки, входящая в комплект поставки адаптера позволяет обнаружить доступные беспроводные сети и быстро подключиться к ним. Помимо этого утилита дает возможность создавать профили наиболее часто используемых сетей.
Для организации безопасного доступа к беспроводным сетям адаптер поддерживает шифрование WPA/WPA2-Personal и WPA/WPA2-Enterprise. Для безопасной аутентификации пользователя через 802.1x RADIUS-сервер можно использовать протоколы EAP-TLS и EAP-TTLS. Для шифрования передаваемых данных используется протокол TKIP. Также DWL-AG132 поддерживает стандарт безопасности IEEE 802.11i.
Адаптер может функционировать в режиме «точка-точка» (Ad-hoc) для непосредственного подключения к другим компьютерам, оборудованным беспроводными адаптерами 802.11a/b/g, или в режиме «Инфраструктура» (Infrastructure), для подключения к другим устройствам через точку доступа.
Адаптер DWL-AG132 можно подключить непосредственно к порту USB компьютера или через USB-удлинитель. Использование USB-удлинителя позволяет размещать адаптер в любом удобном месте, обеспечивающем наилучший прием сигнала. Благодаря компактному размеру и небольшому весу DWL-AG132 идеально подходит для путешествий.
  • ПК с процессором 300МГц или выше
  • 64MB памяти или больше
  • Привод CD ROM (для установки ПО)
  • Порт USB 2.0/1.1 *
  • Установленный протокол TCP/IP
  • Windows XP/2000
    * Подключение адаптера через порт USB 1.1 будет влиять на его производительность.
  • IEEE 802.11a
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11g
  • USB 2.0
  • USB 1.1
    Интерфейс ПК
    USB 2.0
    Скорость соединения *
    (С автоматическим восстановлением после сбоя)
  • 802.11a: 108, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
  • 802.11g: 108, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
  • 802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
    * Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11a/b/g. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем трафика, материалы и конструкции зданий, сетевые накладные расходы снижают ее фактическую пропускную способность. Работа в Турбо режиме на скорости соединения до 108Мбит/с в диапазоне 5 ГГц не разрешена в странах ЕС.
  • Шифрование данных 64/128-бит WEP
  • WPA/WPA2 Personal
  • WPA/WPA2 Enterprise (включая 802.1x)
    Частотный диапазон
  • От 5.15 ГГц до 5.35 ГГц
  • От 5.47 ГГц до 5.725 ГГц
  • От 2.412 ГГц до 2.4835 ГГц
    Технологии модуляции
  • Orthogonal Frequency Multiplexing (OFDM)
  • Complementary Code
  • 802.11a: -73dBm для 108 Мбит/с @ 10% PER
  • 802.11g: -88dBm для 6 Мбит/с @ 10% PER
  • 802.11g: -86dBm для 9 Мбит/с @ 10% PER
  • 802.11g: -84dBm для 12 Мбит/с @ 10% PER
  • 802.11g: -82dBm для 18 Мбит/с @ 10% PER
  • 802.11g: -78dBm для 24 Мбит/с @ 10% PER
  • 802.11g: -74dBm для 36 Мбит/с @ 10% PER
  • 802.11g: -69dBm для 48 Мбит/с @ 10% PER
  • 802.11g: -66dBm для 54 Мбит/с @ 10% PER
  • 802.11g: -70dBm для 108 Мбит/с @ 10% PER
  • 802.11b: -82dBm для 11 Мбит/с @ 8% PER
  • 802.11b: -87dBm для 2 Мбит/с @ 8% PER
    Мощность передатчика
  • 802.11g
    +15dBm для скоростей 54 и 48 Мбит/с
    +16dBm для скорости 36 Мбит/с
    +17dBm для скоростей 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
  • 802.11b
    +16dBm для скоростей 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
  • Встроенная антенна
    Радиус действия*
  • В помещении: до100 м
  • Вне помещения: до 400 м
    * На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды
  • Link
  • Activity
    Драйверы
  • Windows 2000 и XP certified
  • Windows 98 SE, ME (драйверы будут доступны в будущем)
Решение ГКРЧ от 18.08.2006 № П13-4-12-2927 о включении в "Перечень радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, разрешенных для ввоза на территорию Российской Федерации" радиоэлектронных средств DWL-AG660, DWL-AG5330, DWL-AG132, DWL-7700AP, DI-784
DWL-AG132   Беспроводной USB 2.0 адаптер 2,4/5 ГГц 802.11a/g
DWL-AG132 Вид спереди
D-Link DSH-C310/RFB
D-Link DIR-841
DIR-841 D-Link DIR-841
D-Link DSR-1000AC
DSR-1000AC D-Link DSR-1000AC
D-Link ANT24-0502
ANT24-0502 D-Link ANT24-0502
D-Link ANT24-0802
ANT24-0802 D-Link ANT24-0802
D-Link DWA-643
DWA-643 D-Link DWA-643
D-Link DAP-3520
DAP-3520 D-Link DAP-3520
D-Link ANT24-2100/B
D-Link ANT24-1801
ANT24-1801 D-Link ANT24-1801
D-Link DWA-610
DWA-610 D-Link DWA-610
D-Link ANT24-CB09N
D-Link DHS-3226
DHS-3226 D-Link DHS-3226
D-Link DES-1008A/E1
D-Link DES-1008P
DES-1008P D-Link DES-1008P
D-Link DWA-181
DWA-181 D-Link DWA-181
D-Link DES-1005P
DES-1005P D-Link DES-1005P
D-Link DGE-562T
DGE-562T D-Link DGE-562T
D-Link DES-1016D/F1
