Артикул: ANT70-1400N
D-Link ANT70-1400N
Направленная двухдиапазонная пассивная антенна D-Link ANT70-1400N тройной поляризации позволяет увеличить дальность действия беспроводной  сети LAN, работающей в диапазоне 2,4ГГц или 5ГГц, и обеспечивает высокоскоростное соединение при подключении к устройствам стандарта 11n. Антенна оснащена тремя разъемами для передачи трех пространственных потоков.
Режим Точка-Точка
Антенна ANT70-1400N является идеальным решением для работы в таких режимах как точка-точка (WDS), а также в других режимах, где требуется направленная антенна с высоким коэффициентом усиления.  Антенна ANT70-1400N обеспечивает расширение локальной сети за счет объединения двух сетей LAN, разделенных физически. В качестве альтернативного варианта клиенты WISP (Wireless Internet Service Provider) могут также использовать данную антенну для установки надежного соединения между хостом и внешней точкой доступа провайдера.
Устойчивость к погодным воздействиям
Антенна ANT70-1400N выполнена в прочном водонепроницаемом корпусе, обеспечивающем надежную защиту от воздействий среды. Более того, корпус сделан из материала, устойчивого к коррозии, способного выдерживать тяжелые климатические условия и скорость  ветра до 216км/ч,  обеспечивая надежную работу в течение всего срока эксплуатации. Модуль грозозащиты ANT-SP можно приобрести отдельно для защиты приемника антенны от электрических напряжений, способных вызвать повреждения и других элементов внешнего воздействия, например, молнии.
Гибкость установки
Для выполнения установки в комплект поставки антенны входит набор для монтажа, обеспечивающий установку антенны на мачте для обеспечения улучшенного беспроводного покрытия. В комплект поставки также входит кабель-переходник с разъемами N-type и RP-SMA для простоты соединения с хостом.
Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости Порт 1 (H-Plane)
Порт 2 (H-Plane)
Порт 3 (H-Plane)
Диаграмма направленности в вертикальной плоскости
Порт 1 (V-Plane)
4
Порт 2 (V-Plane)
Порт 3 (V-Plane)
Электрические свойства
+ От 2400 МГц до 2500 МГЦ
+ От 5150 МГЦ до 5875 МГц
Коэффициент усиления
+ 11dBi (диапазон частот 2,4ГГц)
+ 12-14dBi (диапазон частот 5ГГц)
VSWR
+ 1.5 : 1 maximum (диапазон частот 2.4 ГГц)
+ 1.5 : 1 maximum (диапазон частот 5 ГГц)
Поляризация
+ Линейная
+ Вертикальная
Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости (HPBW/ H-PLANE)
+ 40°- 44° (диапазон частот 2,4ГГц)
+ 19° - 22° (диапазон частот 5,1ГГц)
Диаграмма направленности в вертикальной плоскости (HPBW/ V-PLANE)
+ 38°- 41° (диапазон частот 2,4ГГц)
+ 25° - 31° (диапазон частот 5,1ГГц)
Соотношение переднего и заднего уровней сигнала (ПЗО)
-20dB (макс.)
Угол наклона
0°
+ 2,4ГГц: 10 Вт (cw)
+ 5ГГц: 6 Вт (cw)
Сопротивление
50 Ом
Разъем
3xN Jack
Кабель-переходник
50 см с разъемами RP-SMA и N-type
Тип крепления
На мачту и на стену
Цвет кожуха
Белый
Материал кожуха
ABS, с UV-защитой
360 х 360 х 40 мм
1,72 кг
Рабочая температура
От -50°С до +50°С
Рабочая влажность
95% при температуре 25° C
Допустимая скорость ветра
216 км/ч
1 Расстояния приема и передачи могут изменяться в соответствии со скоростью передачи. Для максимального покрытия сигнала убедитесь в отсутствии препятствий на пути между пунктами передачи и приема. 2 Расстояние передачи может зависеть от обеих антенн с одинаковыми характеристиками с учетом стандартных потерь в кабеле.
ANT70-1400N
Беспроводные точки доступа • DAP-1360U • DAP-2695 • DWL-6720AP
Кабели • ANT24-ODU03M • ANT24-ODU1M • ANT24-ODU3M • ANT70-CB1RN
Модуль грозозащиты • ANT-SP
ANT70-1400N/Ax Вид спередиВид сзади
D-Link DIR-640L
DIR-640L D-Link DIR-640L
D-Link DAP-1160
DAP-1160 D-Link DAP-1160
D-Link DWL-7700AP
DWL-7700AP D-Link DWL-7700AP
D-Link DCF-660W/WK
D-Link ANT70-1800
ANT70-1800 D-Link ANT70-1800
D-Link DWL-2600AP
DWL-2600AP D-Link DWL-2600AP
D-Link DWL-G650M
DWL-G650M D-Link DWL-G650M
D-Link DPN-124G
DPN-124G D-Link DPN-124G
D-Link DGS-1510-20L/ME
D-Link DGS-1210-26
D-Link DGS-1210-20/FL
D-Link DGS-1100-08V2
